vita_de Posted September 27, 2012 Posted September 27, 2012 Здравствуйте! После обновления Unigine, в WidgetFlash появилась проблемы, в предыдущих версиях это возможность была плюсом. Верните её обратно, пожалуйста. Причина в деталях: Если сделать UI во Flash, а при использовании его в движке Unigine, размер делаем фиксированым: flash.setWidth(1024); flash.setHeight(768); То теперь UI не растягивается с искажением, и работает как надо, в игре можно ставить любое расширение, а интерфейс выглядит отлично, Flash-ролик получает все события мышки. После обновления появилось ограничение :( Мышь со своими событиями действует только в пределах размера Flash-ролика, то есть от 0х0 до 1024х768. Если теперь переместим любой элемент за пределы этого размера, то тогда он будет пропускать события. В предыдущей версии было все шикарно, а сейчас нет. Верните эту возможность, пожалуйста. P.S.: У Buttom события работают нормально. Спасибо! ===================== translation from google ===================== Hello! After the upgrade, Unigine, in WidgetFlash a problem, in previous versions, this feature was a plus. Return it back, please. The reason in detail: If we make the UI in Flash, but when it is used in the engine Unigine, size do fixity: flash.setWidth (1024); flash.setHeight (768), now the UI does not stretch, and works as expected, the game can install any extension and the interface will look great, Flash-movie gets all mouse events. After the upgrade, there was limitation: (Mouse with their events is only valid within the size of Flash-movie, that is from 0x0 to 1024x768. If we move any element beyond this size, then it will skip the event. Previous versions were all gorgeous, but right now I do not. Return this opportunity, please. PS: Button events are working properly. Thank you!
frustum Posted September 28, 2012 Posted September 28, 2012 Fixed, the bounding test has been removed for the root movie clip.
