[SOLVED] Error or not. Event button higher than the window
Здравствуйте.
Не знаю баг это или нет, но работает как-то подозрительно.
Например у нас есть интерфейс на котором десятки таких кнопок, и теперь если этот интерфейс перекрыть другим окном без подобных кнопок, информационное какое-нибудь, то при клике на это информационное окно (например для перетаскивания) все равно попадаем в интерфейс. Это отлично видно во вложенном видео на вашем же примере.
===================== translation from google =====================
Hello
I do not know this is a bug or not, but it works somehow suspicious.
For example we have an interface in which dozens of buttons, and now if the interface block another window without these buttons, some information, then when you click on this window (example for drag and drop) will still get into the interface. This is clearly seen in the attached video to your same example.
Thank you.
WidgetVBox.zip
  • 2 months later...
This happens because sprites are children of vboxes (parent sprites would have worked fine). We are still investigating the issue. Will inform you as soon as we can suggest a working solution.
