[SOLVED] Проблема с WorldTrigger
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как получить доступ к WorldTrigger-у, в сцене.
Есть созданная в редакторе сцена. На ней 4 WorldTrigger-а. Внутри них ObjectMesh-и.
Из программы на С++ загружаю сцену:
Console *c=Console::get();
c->run("world_load prototype");
c->flush();
Сцена успешно загружается.
Получаю список Nod-ов:
 Vector<NodePtr> vec;
 World *w=World::get();
 w->getNodes(vec);
Нахожу в списке по имени нужный мне WorldTrigger:
QString tmp;
for(int n=0;n!=vec.size();n++){
   tmp.clear();
   Node *tmpNode=vec[n].get();
   tmp.append(tmpNode->getName());
   if(tmp.left(10)=="ST_Willage"){
       WorldTriggerPtr t=WorldTrigger::create(vec[n]);
       int r=t->getID();
Все работает нормально, но WorldTrigger::create(vec[n]) возвращает пустой указатель. Соответственно, попытка получить его ID заканчивается крахом.
Приложение, использующее C++ API написано на Qt 5.3 MCVC2010.
OC Windows 7.
silent,
в примере <SDK>/source/samples/Api/Nodes/WorldTrigger  WorldTrigger создается в коде, командой WorldTrigger::create(const vec3 & size), в то время, как в моем случае WorldTrigger уже описан в файле .world.
В принципе, наверное, если заменить файл data/world_trigger.world на мой(во вложении) и в файле WorldTrigger.cpp в функции main заменить строку 60 на это:
NodePtr n=w->getNode(1763654532);
WorldTriggerPtr tt=WorldTrigger::create(n);
int r=tt->getID();
, то проблема должна воспроизвестись.
prototype.world
Hi Igor,
I've successfully reproduced this issue. Thank you for the test scene.
I will pass this information to the developers. Hope they will give a feedback soon.
silent,
большое спасибо за оперативную реакцию.
