Движение множества объектов по сплайну
Здравствуйте, есть ли возможность, используя функционал юниджайна, перемещать множество различных нод по одной траектории с заданным расстоянием между ними (например, плотное движение автомобилей по шоссе)?
При использовании системы городского трафика возникают проблемы с количеством автомобилей: при ~300 автомобилях уже значительно снижается производительность.
Конечная цель - перемещать около 1000 низкополигональных моделей автомобилей по заданным траекториям без продвинутой и сложной логики.
Hi Ivan,
You can achieve it with a help of WorldTransformPath object. Corresponding sample is located in SDK Browser -> Samples -> UnigneScript -> World Management -> path_00.
You can also check how we solved similar task in our Port Angeles demo (check the Airplane class constructor  - Airplane(int t,int p) at the very beginning of portangeles.h script). We've added several splines (*.path file) and assigned random airplane NodeRefrences to the random splines. Node position on spline can be set via setTime() method, but we used random time value.
  • 1 month later...
silent спасибо!
Данный способ работает, но при количестве объектов около 600 и более наблюдается сильное снижение производительности.
Вот показания профайлера при 1000 объектов и 40 путей для них:
пути и объекты выбираются случайно как и в демо Port Angeles.
Как вы думаете, есть ли какие нибудь способы оптимизировать данный способ,
или же прибегнуть к написанию с нуля подобной системы движения?
Hi Ivan,
For objects that are moved with splines it's better to disable physics (collisions / intersections / bodies) - I can see that physics update is very high on your screenshot. Also, maybe it will be a good idea to not update splines that are currently not in the viewing frustum to save the performance and disable very distant objects from rendering.
How to optimize that - it depends on your usage, but not rendering and not updating objects that are currently not in the viewing frustum is a good start.
  • 2 weeks later...
Silent, здравствуйте. Для всех объектов, движущихся по сплайнам выключена физика (collisions / intersections / bodies), все маски выставлены на 0, и всё равно physics update очень высокий. Попробовал собрать упрощенную сцену, physics update стал в пределах нормы, но общий update всё равно очень высокий.
unigine_project.rar
Silent Спасибо, удалось достигнуть желаемого результата данным способом.
