ekom Posted December 25, 2018 Posted December 25, 2018 Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, показано на картинке. После запекания одной общей воксель пробы с размером вокселя 9 см и размерами пробы 33мх7мх9м , вес 3d текстуры 125 мб. Вылезли такие артефакты. SSRTGI, SSGI, SSAO отключены, т.к для vive вы рекомендуете отключать эти вещи. При их включении эти затемнения исчезают. Как от них избавиться при выключенных выше перечисленных screen space вещах?
cryunreal Posted December 25, 2018 Posted December 25, 2018 Здравствуйте. Какие то они особо явные тут, будто не дождались запекания до конца и нажали кнопку стоп. В таком случае там просветы залепляются темными вокселями как раз. Но если всё же результата дождались до конца, то тут нужно повышать разрешение восельной сетки. Можно например отдельно воткнуть еще одну пробу в эти участки, чтобы и весело меньше и печь не так долго. Скринспейсывые вышеперечисленные эффекты использовать в VR не рекомендуется из за производительности, в шлемах очень высокоре разрешение. Но они там всё равно работают нормально. Можно попробовать использовать только SSRTGI с включенным Bent Normal и это сильно поможет. Можно поставить разрешение Quater в настройках SSRTGI и возможно этого хватит вам. Всё зависит от мощности видеокарты которую вы используете.
ekom Posted December 25, 2018 Author Posted December 25, 2018 Спасибо! Попробую сделать как вы советуете.
ekom Posted December 26, 2018 Author Posted December 26, 2018 Подскажите пожалуйста могут ли выше показанные черные артефакты появляться из за того, что вертексы не сшиты, а геометрию входит в геометрию. Дырок нет.
cryunreal Posted December 27, 2018 Posted December 27, 2018 нет, voxel probe совершенно никак не зависит от геометрии, от топологии, от uv и тп вещей. Контент тут впорядке. Тут дело исключительно в том что образуются темные воксели внутри стен, это нужно для того чтобы не было просветов. Это легко побарывает Bent Normal + увеличение разрешения воксельной сетки. Bent Normal чинит это вообще отлично.
