[SOLVED] Building a project: Assets vs. Runtimes
Добрый день !
Есть разные версии описания того, включаются ли исходные ассеты в финальную сборку проекта.
В описании структуры фалов проекта Project Files сказано следующее:
Quote
By default, the final project build will include the following:
  • The source assets from the data folder with the valid *.meta files that have no generated runtime files. At that, the *.meta files of such assets aren't included in the final build.
Т.е. файлы ассетов, для которых корректно сгенерировались рантайм версии и meta-файлы, не должны попадать в сборку проекта.
В тоже время в Building a Project написано:
Quote
By default, the build includes the following:
Т.е. в сборку проекта включаются и ассеты и их рантайм версии.
Фактически, если выполнить сборку проекта, то в него будут включены и исходные ассеты (fbx, png, jpg) и рантаймы (mesh, dds). При этом ручное удаление из сборки исходных файлов ассетов не влияет на работоспособность.
Вопросы:
1) Какому описанию верить?
2) Необходимы ли исходные файлы ассетов в финальной сборке проекта или их можно безболезненно удалить?
Здравствуйте!
В первом случае мы говорим о том, как движок работает с ассетами, а во втором — как работает Build функционал в редакторе.
Build Project пока умеет только забирать ВСЕ файлы из data и примонтированных каталогов. Мы будем править логику этого инструмента в ближайшее время, чтобы он паковал только нужные файлы.
На вопросы отвечу так:
Оба описания верны, просто контекст разный. В первом говорится про движок, во втором про конкретную реализацию инструмента.
Движку для работы необходимы только рантайм файлы: *.dds, *.mesh, *.anim, *.node, *.mat и ряд других. Обратите внимание, что для некоторых файлов ассет является рантаймом (*.mat, *.prop, *.mesh). Их удалять нельзя.
В приложении, которое вы собираетесь распространять, можно удалить все импортированные ассеты, как правило, это fbx и исходники текстур.
Я ответил на ваши вопросы?
Спасибо. Я вручную удалю исходные  ассеты из сборки. Надеюсь, что вскоре сборщик проектов научится их не забирать. В наших проектах размер исходных ассетов порядка 10 ГБ и они "мёртвым" грузом дублируются в сборку.
Немножко "позанудствую" - два приведенных мной описания взаимоисключающие. Правильное описание второе - в сборку попадает всё из папки data.
  • morbid changed the title to [SOLVED] Building a project: Assets vs. Runtimes
