[SOLVED] Релизная сборка программы падает при старте.
Здравствуйте!
В отладочной версии программа запускается и работает нормально. При сборке релизной - падает на этапе init в WorldLogic.
В чём может быть проблема?
Может ли быть проблема в приложенном к посту исходникам? Правильная ли последовательность загрузки?
Версия движка - 2.7.2.
source.zip
А вы пытались понять какой именно кусок кода влияет на это в релизе? Какие результаты у вас получились? Можно добавить больше логов, чтобы было понятно что происходит (через Log::message, например).
При отладке в релизе валится на обращении к UnigineWidget. Создаётся нормально, но когда идёт обращение, то всё валится. И при создании виджета окна тоже. Это из того, что заметил. Если эти участки закомментировать, то сцена запускается, но с чёрным окном.
UPD: сегодня загрузил сцену с фоном и источником света, в WorldLogic оставил только создание PlayerPersecutor и настройку его.
Итог: в debug сцена показывается, в release - нет, чёрный экран.
Edited by semenov.anton
К сожалению, тех файлов что есть в аттаче недостаточно, чтобы проверить что-либо. Можете скинуть минимальный сэмпл, чтобы можно было собрать и запустить?
Разобрался в чём дело - виноваты были assert'ы.
  • silent changed the title to [SOLVED] Релизная сборка программы падает при старте.
