Не работает метод void lerpLayer(int dest, int layer0, int layer1, float weight) из класса ObjectMeshSkinned
Go to solution Solved by silent,
Здравствуйте! Заметил такую незамысловатую вещь. Если в редакторе запустить анимацию (кнопка Play (tooltip Start animation playback)) объекта класса ObjectMeshSkinned, после чего скомпилить проект, то метод  lerpLayer перестает работать, в следствие чего воспроизводится только анимация из destination layer и переключиться на другие анимации из набора возможность прекращается. Вопрос в том, что это баг или так задумано?
VosVlad27
К сожалению, это ожидаемое поведение. Редактор работает только с нулевым слоем. Если Play включен для анимаций в редакторе, то он перезатирает ваши кадры в нулевом слое.
Если плинируте работать со слоями в анимациях, то лучше самому везде менять кадры и всё смешивать, а Play будет только мешать будет в таком случае.
Спасибо.
12 hours ago, silent said:
VosVlad27
Спасибо.
Спасибо за ответ!
Но я не до конца понял из вашего ответа, такое поведение нормально только для  работы в редакторе (к чему вопросов нет и это ожидаемо) или к запущенному проекту из msvs тоже? (конкретно запуску конфигурации из msvs у меня имелся вопрос)
  • Solution
Если кнопка нажата в редакторе и мир сохранен, то без разницы откуда запускать мир, состояние сохраняется в .world-файле.
Благодарю за пояснение
Всего доброго!
