Запуск анимации, созданной с помощью Tracker
У меня есть анимация .track, созданная с помощью Tracker. Мне надо запускать и останавливать анимацию после запуска проекта при выполнение определенных действия (допустим по нажатия кнопки).
Как можно ее запустить с помощью кода на C#? Также как отслеживать время анимации?
Здравствуйте!
Запустить анимации из C# можно через обёртку над трекером. В C# Component Samples есть пример как это можно сделать: https://developer.unigine.com/en/docs/latest/sdk/demos/csharp_component_samples/tracker, нужно только написать логику, которая будет стартовать трек после каких-то ваших действий.
Обёртка позволяет получить минимальное и максимальное время трека, а также unit time - скорость воспроизведения. Далее в логике сами заводим переменную track time, которую меняем до min до max и устанавливаем в трек. Как таковых методов play() / pause() / stop() и getTime() нет, только ручной контроль.
Спасибо.
  • 1 month later...
Я взяла скрипты из примера. При загрузке проекта происходит перезагрузка мира. Можно как то это исправить?
При этом вылезают подобные ошибки:image.thumb.png.f3558da4d8f9eb5bcc39061954ca3249.png
helpComponent является объектом класса. Добавляю его в TaskBase через редактор
Edited by iuliia
Чтобы двойной перезагрузки мира не было, нужно докинуть tracker_wrapper.h в параметры мира в поле Script:
Спасибо.
