Пропадают текстуры и объекты
Здравствуйте.
Столкнулся (и не в первый раз) с подобным явлением.
После поворота камеры от объекта и возвращении камеры на объект пропадают его текстуры или он сам.
Спустя какое-то время объект/текстуры появляется вновь.
Обновление драйверов со Studio на GameReady Не помогло.
Единственная зависимость которую смог найти - чем ниже разрешение в системе (Windows 11) тем быстрее объект/текстуры возвращаются.
Видео с профайлером и отчёт DxDiag прикрепил.
Архив с билдом по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/XBfndZsyxEyR5A
Пароль админу в личку отправлю, как он объявится.
DxDiag.txt
Здравствуйте!
Если верить профайлеру, операционка движку не выделила достаточно памяти. Возможно, в фоне уже работают приложения, которые используют активно VRAM / RAM и занимают дополнительный объем памяти.
Можно глянуть в диспетчере задач на вкладке "Производительность" сколько по факту свободно оперативной и видеопамяти (до запуска движка и после):
Если там в выделенной (dedicated GPU memory) памяти всё близко к 100% и уже полезло в общую (shared), то надо искать какой процесс выжрал всю память и его выключать. Общая память - это по сути кусок оперативной и доступ до неё сильно медленнее, чем до выделенной памяти на самой видеокарте. Если в эту память попадают буферы движка или большие текстуры, то это все может привести к просадкам FPS, нестабильной работе движка и медленной работе стриминга, что мы и видим по факту на этом ПК.
Плюс есть также вероятность, что движок запустился на встройке (это можно найти только в логе движка), а она не имеет своей памяти и активно использует оперативную.
В вашем dxdiag логе видно также, что в системе есть 32ГБ памяти, но доступно для ОС только половина (это же и видно в профайлере движка). Где остальные 16 ГБ не совсем ясно. Возможно, встроенная видеокарта как-то резервирует объем оперативной памяти для себя? Можно попробовать в биосе отключить встроенную графику и посмотреть что изменится. В общем и целом, при установленных 32ГБ, операционка может использовать только 16ГБ, а это немного странно.
Спасибо.
Всё так, интегрированная видеокарта была в приоритете в биосе и много оперативки на неё выделено.
