Change IDE for the editor
Здравствуйте!
Как можно сменить IDE для редактирования кода в самом редакторе (unigine 2.17.0.1) которая открывается при нажатии на кнопку редактирования компонента в окне параметров?image.png.a3e3db67e3a4af41b9d2a6610f0f427c.png Изменение в UNIGINE SDK browser не влияет на эту функцию. Изменение системной ассоциации для файлов .cs, csproj, и sln так же не влияет и кнопка редактирования каждый раз настойчиво вызывает именно VS code.
Edited by sityrax
Здравствуйте,
К сожалению, настроить свой редактор не получится, т.к. захардкожена именно одна IDE- VS Code. Можно попробовать убрать путь до code.exe из переменной окружения %PATH%, возможно тогда будет показываться стандартный диалог открытия файла.
В будущем скорее всего сделаем настройку IDE отдельно для этого случая.
  • Thanks 1
