[SOLVED] Вопрос о корректной настройке Meta XR Simulator
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема, симулятор настроил по инструкции c официального сайта.
Вот порядок действий:
1) Установил симулятор в AppData/Local/MetaXR/MetaXRSimulator/...
2) В реестре в ActiveRuntime установил путь к json файлу симулятора.
3) Запустил SES (пробовал без этого шага, но результат аналогичный)
4) В браузере SDK в настройках установил OpenXR
5) При запуске добавил аргумент -vr_app openxr
В итоге:
Симулятор запускается, но работает не корректно. При запущенном SES в настройках отображается ошибка подключения (скорее всего это из-за того, что этот функционал не реализован в шаблоне). При переключении параметров в симуляторе приходится кликать по окну приложения.
Возможно, я что-то делаю не правильно?
Прикрепил видео для наглядности.
Заранее благодарю!
Edited by Unterton
Здравствуйте,
Meta XR Simulator работает исправно, но для корректной работы с SES - и за одно, что бы симулятор к нему подключился - нужно включить режим смешанной реальности в самом движке, либо через API, либо через консоль:
vr_mixed_reality_alpha_blend_enabled 1 и vr_mixed_reality_video_enabled 1.
  • Thanks 1
21 hours ago, sweetluna said:
Здравствуйте,
sweetluna, благодарю за помощь!
К сожалению проблема с управлением при помощи клавиатуры и мыши так и осталась. Проверил симулятор в UE5, там всё работает.
Если правильно сужу по видео, то возможно у вас просто не выставлен флаг на рендер в фоне, попробуйте в консоли прописать background_update 1.
Движок не знает об окне симулятора ничего, по этому считает, что это окно ему не принадлежит и перестает обновляться в "фоне".
  • Thanks 1
Симулятор заработал, Спасибо!
  • silent changed the title to [SOLVED] Вопрос о корректной настройке Meta XR Simulator
