[SOLVED] Как отобразить вложенный массив классов в редакторе?
Всех приветствую! Уважаемые разработчики, я пишу большой скрипт на C# для квестов (для назначения данных из редактора) в своей игре, и натолкнулся на следующее. Мне нужно создать массив массивов классов. Звучит как тавтология, но зато четко отражает суть) Одинарный массив классов создаётся и отображается в редакторе превосходно, но вот вложенный в класс класс (почитал, C# такое вроде поддерживает), хоть и отображается в редакторе, но отсутствует поле с присвоением индекса!
Пример кода:
public class quest //В компоненте создаём класс
   public class quest_id //Создаём вложенный класс
   // здесь объявляем переменные для текущей итерации квеста
//далее, здесь же, объявляем наш класс:
public quest[] quest_main; //если объявить так, то вложенный класс quest_id не отобразиться в редакторе
//если объявить так, то вложенный класс отобразится в редакторе только в виде имени, без возможности указать количество элементов данного массива классов (попросту нет поля с вводом этих элементов), так же не отображаются публичные переменные вложенного класс в редакторе:
public quest[] quest_main; // виден в редакторе и можно назначать элементы массива
public quest.quest_id[] quest_main_id;//виден в редакторе, но нет возможности назначать элементы массива (поле с вводом отсутствует)
Надеюсь, объяснил)
Спасибо за любую помощь!
Edited by yurickon
  • yurickon changed the title to Как отобразить вложенный массив классов в редакторе?
День добрый.
Вы объявили вложенный класс, но нигде не объявили массив инстансов вложенного класса.
Например:
public class quest
        string name;
        int id;
    public quest_id[] ids; // !!!
  • Thanks 1
@alexander Таак, это интересно! Да, кажется, я этого не сделал... Ладно, приду домой, реализую, по результатам отпишусь.
Большое спасибо за подсказку!
Итак, что у меня получается в проекте.
Код:
[Component(PropertyGuid = "4b09e5e2cd367e2092566aad0df573a6f8a97f1c")]
public class npc_quest_adv : Component
    public Quest_adv_number[] quest_adv_npc;
    public class Quest_adv_number
        public Quest_adv_item[] quest_adv_Item;
        public class Quest_adv_item
            public int Save_dialoq_data;
            [Parameter(Group = "НОМЕР ЗАПИСИ В БЛОКНОТЕ", Tooltip = "НОМЕР ЗАПИСИ В БЛОКНОТЕ [0] / Итерация записи блокнота [1]")]
            public int[] Notepad_quest_id = new int[2];
            [Parameter(Group = "ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СОБЫТИЯ В ДИАЛОГЕ", Tooltip = "В этой вкладке назначаем переменные, для блокнота")]
            public int Quest_adv_men_dial = 0;//переменная обновления диалогов в квестах
            [ShowInEditor]
            [Parameter(Group = "ЗАПИСЬ В БЛОКНОТ", Tooltip = "В этой вкладке назначаем переменные, для блокнота")]
            public int[] Quest_adv_notepad_name;
            public int[] Quest_adv_notepad_destr;
            public int[] Quest_adv_notepad_msg;
Результат:
Как видим, все по прежнему. Что я делаю не так?
Спасибо!
p.s. @alexander Для окончательной проверки вставил в компонент ваш код. Результат тот же что и у меня:
Переменные внутреннего класса сделал public
Edited by yurickon
Прикол! Выглядит, как баг в пропертях.
Если написать вот так (вынести вложенный класс наружу), то всё будет работать:
public class test : Component
        [ShowInEditor]
  • Thanks 1
@alexander Ого! Да, так я не пробовал, а должен был!)
Огромное спасибо!
  • silent changed the title to [SOLVED] Как отобразить вложенный массив классов в редакторе?
