Is there a way to double-click assets instead of single-clicking them in the UnigineEditor for Linux?
I haven't found it anywhere. Otherwise, when you click on the material, opens the Visual Material Graph Editor, which often freezes (and it's not convenient for me).
I'm using KDE Plasma
Edited by celsius.none
Hello!
You have adjust this system setting for your DE and disable one click to open files option. Editor is using the settings from system.
Similar issue is described here:
Thanks, the same problem, but I have "Open with double click" set in the settings. It works fine in the OS.
KDE Plasma 6.5.2
KDE Frameworks: 6.19.0
Qt: 6.10
Graphics platform: Wayland
p.s. the file open dialog also works with a single click
Получилось повторить такое на KDE Plasma 6 (Qt 6) и Ubuntu 25.x. В 2.20 используется Qt 5.12.3, может быть из-за этого поведение так сильно отличается на этой графической оболочке. К сожалению, какого-то способа обхода этого на 2.20 мы не нашли.
Из хороших новостей - в версии 2.21 (которая сейчас в разработке) этого поведения больше нет. В новой версии мы также перешли на Qt 6, теперь с этой оболочкой должно быть меньше проблем.
Спасибо.
Хорошая новость. Спасибо за ответ!
