rodedor Posted February 24 Posted February 24 Прохожу обучение по вашему сайту (раздел Учебник) и там много кода, который нужно скопировать и вставить, особенно в разделе 6.4 https://developer.unigine.com/ru/learn/latest/06_implementing_app_logic/4?implementationLanguage=cs&precision=f Но после вставки код с сайта в файл, этот файл становится невозможно привязать. Некоторый код можно сделать прикрепляемым если поменять AUTOGENERATED_GUID на фиксированный айди. Т.е.: При создании скрипта вручную через "Создать Код"/"С# Компонента" генерируется заготовка скрипта, в строке 5 которой указано например: [Component(PropertyGuid = "0b5fc1e4989e5f8281ae7c3f50a40232af6f6fc9")] Но в примерах строка 5 содержит: [Component(PropertyGuid = "AUTOGENERATED_GUID")] // <-- идентификатор генерируется автоматически для нового компонента Если AUTOGENERATED_GUID поменять на айди вида 0b5fc1e4989e5f8281ae7c3f50a40232af6f6fc9, то это иногда помогает. Но это "лечит" не все коды. Другие файлы так и остаются без возможности их прикрепить к ноде. Прошу подсказать что я делаю не так.
noso4ek Posted February 25 Posted February 25 Здравствуйте! Как вы верно заметили, AUTOGENERATED_GUID из примера нужно заменить на фиксированный айди. Но суть в том, что айди для каждого созданного компонента - уникальный. То есть, при вставлении кода в свежесозданный компонент важно сохранить тот айди, который в нем был при создании. Копирование айди из другого компонента тоже не поможет - компонент сломается. В следующем релизе мы устраним эту досадную сложность, но пока придется потерпеть. 2
sevas55 Posted February 25 Posted February 25 Кстати, вопрос в продолжение темы guid файлов. Подскажите, почему периодически могут слетать айди в уже ранее работающих скриптах? Заметил что в моем проекте часть файлов становятся нередактируемыми из редактора - значок папки вместо карандаша. Проект я иногда архивирую и на флешку переношу на разные компы, но при этом я сами файлы не трогаю. Их по прежнему можно редактировать если открывать проект кода в IDE. Не то что бы это мешает работе, но всё же, хотелось бы найти причину и устранить. Также заметил, что файлы без карандаша в проекте создают себе файлы .prop У файла с карандашом пропа нет.
victor Posted February 26 Posted February 26 Здравствуйте, Владимир, Файлы .prop точно не должны создаваться в `data/` директории и как вы заметили `карандашик` для компонент пропал. Я думаю, что это следствие переноса проекта. Часть этих недочётов мы исправим в будущей версии SDK. Как вы переносите проект, что это значит? Какие директории и файлы вы копируете, какие нет?
sevas55 Posted February 26 Posted February 26 (edited) Проект полностью добавляю в архив, со всеми файлами и текстурами, и через облако или флешку переношу на другой комп, там стандартная распаковка и импорт в браузер Unigine. В целом всё работает, но момент когда у скриптов пропадает карандаш возникает незаметно, но я у же привык и внимания не обращаю. Изредка я делаю ревизию проекта и переназначаю заново скрипты, чтобы карандаш появился, но тут тоже интересная особенность - исходный скрипт на ноду не переносится, там знак стоп сигнала появляется. Приходится заново создавать в редакторе скрипт и копировать в него код из проблемного скрипта, тогда новый guid в свежем скрипте позволяет назначить его в редакторе. Тогда, ждём обновление. Спасибо! Edited February 26 by sevas55
rodedor Posted March 25 Author Posted March 25 Ещё несколько вопросов: 1. В обучении в п. 11.3 в разделе "Реализация эффекта вспышки выстрела и попадания пули" на п.7 нужно использовать готовую ноду "bullet_hit.node". Скажите, а она специально так странно себя ведёт? Совсем не похоже на выстрел. Чтобы обучающийся сам разобрался и донастроил?
rodedor Posted March 25 Author Posted March 25 2. В обучении в п. 11.5 есть код "EnemyLogic.cs". Но при его копировании редактор кода ругается, пишет "Cannot implicitly convert type 'double' to 'float'. An explicit conversion exists (are you missing a cast?)" и "Cannot implicitly convert type 'Unigine.dvec3' to 'Unigine.vec3'. An explicit conversion exists (are you missing a cast?)"
ludoviksoso Posted March 26 Posted March 26 Здравствуйте, @rodedor! 16 hours ago, rodedor said: Ещё несколько вопросов: 1. В обучении в п. 11.3 в разделе "Реализация эффекта вспышки выстрела и попадания пули" на п.7 нужно использовать готовую ноду "bullet_hit.node". Скажите, а она специально так странно себя ведёт? Совсем не похоже на выстрел. Чтобы обучающийся сам разобрался и донастроил? Этот эффект действительно можно подкрутить под свои нужды. Вы можете перенести bullet_hit.node в мир, а затем отредактировать его содержимое, как описано здесь: https://developer.unigine.com/ru/learn/2.20/02_managing_virtual_worlds/2#editing_benefits Обратите внимание, что чуть раньше в п. 11.3 в разделе «Собираем простой шаблон эффекта» подробно описывается, как вручную создать и настроить систему частиц - параметры Spawn Rate, Velocity, Life Time, Increase In Radius и т.д. Эти же параметры можно подкрутить и в bullet_hit.node, добившись наилучшего для себя результата. Подскажите, а в чём именно проявляется странное поведение? Так мы сможем дать более точный ответ. 15 hours ago, rodedor said: 2. В обучении в п. 11.5 есть код "EnemyLogic.cs". Но при его копировании редактор кода ругается, пишет "Cannot implicitly convert type 'double' to 'float'. An explicit conversion exists (are you missing a cast?)" и "Cannot implicitly convert type 'Unigine.dvec3' to 'Unigine.vec3'. An explicit conversion exists (are you missing a cast?)" Данная проблема возникла из-за того, что ваш проект был создан с двойной точностью координат. Из-за этого движок возвращает типы dvec3 и double вместо vec3 и float, и придется их явно преобразовать. Вот минимальные исправления, необходимые для сборки проекта: Было: float distanceToTargetSqr = (calculatedRoute.Peek() - node.WorldPosition).Length2; Стало: float distanceToTargetSqr = (float)(calculatedRoute.Peek() - node.WorldPosition).Length2; Было: vec3 direction = calculatedRoute.Peek() - node.WorldPosition; Стало: vec3 direction = (vec3)(calculatedRoute.Peek() - node.WorldPosition); После этого все должно собраться без ошибок. Мы обновим учебные примеры, чтобы они оставались универсальными и могли использоваться в любых проектах. Спасибо за замечание!
rodedor Posted March 26 Author Posted March 26 Здравствуйте! 1. Quote а в чём именно проявляется странное поведение? Видео прилагаю. Но в этом приколе я уже разобрался, сам накосячил - ноду player_hit_box я разместил слишком высоко (а не как сказано было в обучении ниже рук) и в итоге об неё луч ударялся и такие приколы получались. Но оставлю видео, посмеётся кто нибудь 😄 2. Да, поправил и ошибка исчезла Quote из-за того, что ваш проект был создан с двойной точностью координат. но я создавал как указано в обучении, в п.11.0 ничего не сказано что нужно менять точность, а по умолчанию она двойная. 3. Ещё есть, но не вопрос, а пожелание - в обучении в п.11.5 где нужно разместить NavigationMesh, прошу добавить подсказку что NavigationMesh должен быть ниже уровня пола, т.е. пересекать пол. А то я несколько часов мучался - не перемещался робот ни в какую, а оказывается ларчик просто открывался 😀 2026-03-26 20-17-38.mkv
rodedor Posted April 8 Author Posted April 8 Ещё одна непонятная загвоздка. На обучении в п.12.5, там где нужно деревья расставить, делая всё по тексту они у меня в воздухе висят 😀 (не соответствует как будьто карта высот). Позже я вручную позицию этой ноды поменял, подогнал чтобы совпадало. Хотя в обучении сказано что нужно скинуть на ноль.
