Acho que não instalei ou configurei de forma correta o UNIGINE & VSCODE.
Acho que não instalei ou configurei de forma correta o UNIGINE & VSCODE. Todo codigo que tento criar resulta em erro: missing assembly". Não consigo acessar as bibliotecas mesmo fazendo o codigo exatamente como pede a DOCUMENTAÇÃO não da certo. Já instalei e reistalei varias vezes mais não estou conseguindo resolver. Por favor alguem poderia me ajudar, com um video ou documento que descreva etapa por etapa.. Não quero desistir desta engine! Deis de já agradeço a atenção!
Hello!
Can you build and run project inside UNIGINE Editor?
Usually it happens when you have mismatch between the code (Double / Float) and actual engine binaries located in the /bin directory of your project (they should match). The similar issue I believe is described here:
Also which C# Extensions are currently being installed in your VS Code? I've checked mine and there are 3 of them:
Not sure if all of them are required at once, but I currently have no issues building and debugging C# projects in 2.21 SDK.
If you can us the exact steps that you did to get this issue we can probably suggest a specific steps for resolving it.
Thank you!
