Проблема импорта модели с ригом для размещения на WorldSpline (Spline Graph)
Добрый день!
Версия SDK 2.21.0.2
Если я импортирую модель (.FBX) с Ригом (для назначения на Контрольные точки кривой в качестве допустим перекрестка), у меня возникает подобная проблема как на скриншоте (крайние кости сжимаются в точку):
Почему предположил, что проблема в импорте, т.к в качестве теста:
1) я попробовал взять пример из Examples -> WorldSpline -> Roads. Чтобы понять в чем моя ошибка. В проекте используется WorldSpline и Node с этим же перекрестком.
2) Импортировал FBX (на который ссылатся узел) в Blender.
3) Из Blender-а "экспортирую обратно в FBX (Проверяю что Units - Meters, Scale (и другие трансформации) применен и к мешу и к Armature, убеждаюсь что Все условия по документации выполнены, Scale при экспорте тоже = 1 и другие параметры экспорта как на 3-м Скриншоте).
4) Импортирую в проект этот FBX, добавляю в Иерархию Мира, и обратно в ассеты в качестве Reference Node c ObjectMeshSkinnedLegacy.
5) И теперь если добавить этот узел в мир, то будет результат снова как на Первом скриншоте (левый перекресток).
6) Если назначить на контрольную точку - то получим правый перекресток.
7) Изначально Перекресток может принять Корректную форму, но стоит начать двигать контрольную точку - сжимаются все 4 стороны.
В самом же проекте Examples с уже созданными Узлами, ссылающимися на уже существующие ассеты такой проблемы нет. Как описал, только если новый этот же ассет переимпортировать таким образом.
- Пробовал добавлять Leaf Bones, (естественно это бы не исправило проблемы, тем более что leaf не деформирующие).
- Проверял, пробовал разные настройки Экспорта в Движке для самого FBX, но они итак корректны (насколько могу судить по мешу не привязанному к кривой).
- Посредством Node-заглушек для Skinned корректно деформируется.
- (4 скрин отображает настройки Экспорта для этой FBX модели).
P.S. Возможно я что-то банально упускаю, Но я не могу понять что.. Тем более что Радиус контрольных точек кривой не контролируется. А деформации/размещения на основе кривых довольно полезный инструмент.
image.thumb.png.4fe5e2da9c98789796ceba8d65012b5e.pngimage.png.cf4eceb1e91479e9b364e2e13f2a5d4d.pngimage.png.2107301933c76990662e6527a286d647.pngimage.thumb.png.f433a98976c5a14b8864f45949ff42c1.png
Edited by Ivan.Limarenko
Всё, "проблема" успешно разрешилась, я сам же показал скрин с импортом из Blender-а, и сам же на нем постоянно упускал момент с тем что нужно было выбрать Apply Scalings -> FBX Units Scale. (Вместо All Local, который мне никогда ранее просто не приходилось менять, для других движок или программ).
