Работа с "height" и "radius" при вычисление пути на основе NavigationMesh, NavigationSector
Добрый день!
Тестирую работу в PathRoute в связке с NavigationMesh/NavigationSector и собрал ряд, скорее всего глупых вопросов, но хотелось бы разобраться, подскажите пожалуйста:
Исходя из документации дл версии SDK 2.21 которую использую, в описании PathRoute:
Quote
При 2D-маршруте точка движется в нижней плоскости навигационной зоны. Координата Z не учитывается при расчете 2D-маршрута.
Значения высоты и радиуса, заданные для точки с помощью Height и Radius, используются для проверки того, может ли навигационная область участвовать в поиске пути: если высота или радиус, заданные для точки, превышают размер навигационной области, она не будет учитываться.
Исходя из этого я понимаю, что скорее всего, вполне логично, если Height для NavigationMesh или для NavigationSector (высота на основе Z) Меньше, чем высота заданная для PathRoute перед построением пути для Create2D. А также учитывается радиус.
А в случае с 3D маршрутом:
Quote
При использовании трехмерного маршрута (доступно только для навигационных секторов) точка перемещается в трех измерениях.
Радиус, заданный для точки с помощью Radius, используется для проверки того, может ли навигационный сектор участвовать в поиске пути: если радиус, заданный для точки, превышает размер навигационного сектора, точка будет исключена из поиска.
Исходя из этого, Height по всей видимости не имеет никакого влияния в 3D, Когда как Radius учитывается.
И как понял, что NavigationMesh используется только для 2D пути.
Но на практике, получаются такие результаты:
1) NavigationMesh (2D) На первом скриншоте высота для PathRoute чуть меньше высоты NavigationMesh и радиус тоже умещается - здесь ясно.image.thumb.png.4a28759203f3ff620f506ac21db55308.png
2) Но на втором скриншоте Height полностью игнорируется. NavigationMesh вообще никак не учитывает Высоту (хотя высота NavigationMesh =2.5 а для PathRoute более 5), и всегда строится путь если точка в области и радиус соответствует условиям.
3) NavigationSector (2D) Помимо того, что игнорируется высота (Она здесь больше чем высота сектора), в случае сектора еще и радиус тоже игнорируется и путь строится (онстроится и в текущем случае и даже если увеличить радиус до размеров перекрывающих в несколько раз размеры сектора).
4) NavigationSector (3D) Исходя из описания, Здесь высота не должна учитываться. А радиус все еще должен иметь влияние. Но все также Радиус игнорируется. (Я думал что может не так понимаю, и возможно сама траектория должна построиться, но учитывая радиус для отступа от Границы, но и это нет)
И следовательно из всего, в документации все логично, и я понимаю это как то что - высота для PathRoute меньше чем сектор/высота навигационного меша, значит путь для него не считаем в целях оптимизации, сразу исключая его. Также с радиусом, но на практике из примеров выше, radius работает только с NavigationMesh для 2D пространства соответственно.
-- И потому решил уточнить, подскажите пожалуйста, текущее поведение как в примерах/на скринах, это ожидаемое, корректное поведение? (что не совсем соотвествует документации, либо я её не так понимаю).
-- Или поведение соответствует описанному в документации, но это Я что-то не так делаю, упускаю? Как предполагается работа с height/radius. (Примеры не дают ответа, т.к этого момента не касаются)
Добрый день, @Ivan.Limarenko!
Спасибо за детальный разбор, вы всё понимаете правильно.
Radius и Height маршрута задают размер агента. Radius используется для расчёта отступа маршрута от краёв и препятствий, чтобы агент не застревал в геометрии. Height используется при переходах между связанными навигационными секторами.
На практике эти параметры работают не во всех сценариях:
  1. Для NavigationMesh: Radius работает корректно - маршрут учитывает отступ от граничных рёбер и препятствий.
  2. Для NavigationSector: Radius учитывается при обходе препятствий и при переходах между секторами, но не при проверке границ самого сектора.
  3. Height учитывается только при переходах между секторами.
Описание в документации PathRoute не полностью отражает эти нюансы. Зафиксировали, уточним формулировки. Спасибо, что обратили внимание!
Понял, спасибо большое Вам за ответ, за пояснение!
Тогда буду тогда учитывать сценарии которые Вы описали. В таком случае это объясняет поведение. Просто да, возможно когда изначально не знаешь, что предполагает реализация, то со стороны, описание немного не в ту степь направило)
