Crash Editor-а при редактировании .mat / .basemat файлов.
Здравствуйте!
Заметил, что Редактор (SDK Community 2.21.0.2) довольно часто Crash-ится в случае работы с Материалами.
  •  Конкретно сейчас он закрылся, после того как я просто удалил атрибут "manual" в файле .mat с подобным содержимым. (Прикрепил dump после этого вылета и пример содержимого). Безусловно, насколько я понимаю, в случае если пользовательский материал создан не через Editor, то удаление manual ошибка с моей стороны, но наверное должно обрабатываться как "защита от дурака")
  • А также ранее При написании Материала посредством ULON (.basemat) все также часто были вылеты, в случаях когда допускалась, я так понял опечатка, некорректный синтаксис. (но я не помню какой crash_dump связан с чем и не все сохранены потому точно не скажу к сожалению)
  • И еще в случае возникновения поведения из 2-го пункта, когда Редактор закрылся после попытки загрузить какой-то некорректный для него ULON синтаксис, материал перестает находиться вовсе. Даже после исправления файла .basemat на корректное содержимое и открытие Editor / а также вызывал "material reload" (хотя если материал не находится так понимаю это бесполезно) .basemat с конкретно этим именем с которым произошел вылет не находится не отображается никак в Браузере Ассетов / Материалах. Я пока подробно не разбирался еще с тем как Editor выстраивает связи с ассетами. Но для проверки удалял вовсе [projectname].project файл, решив что Editor "закешировал" ассет материала. Но и после удаления ничего не менялось. Этот ассет не находился в Браузере ассетов. (Подобное было несколько раз с ассетами Материалов которые были причиной crash-а редактора, но при создании нового чистого файла материала .basemat и просто копирования содержимого в него, его редактор уже находит, работает). Из-за чего не совсем понимаю как поступать в случае возникновения ошибки с ассетом, который был позже Исправлен, чтобы редактор его снова смог найти.
<material version="2.5.0.2" name="child2" base_material="Unigine::mesh_base" editable="0" manual="1">
</material>
editor_crash_dump_c5eacb65.dmp
Edited by Ivan.Limarenko
Добавлена версия SDK
Здравствуйте.
Некорректный синтаксис не должен ронять редактор - при парсинге ожидается понятная ошибка. Пока по нашим тестам воспроизвести падение на битом синтаксисе не получилось, поэтому очень поможет, если вы пришлете:
  • сам .basemat , на котором происходит падение;
  • коллстек, если это возможно
  • приблизительный пример "какой опечаткой" это вызывалось - сильно ускорит поиск причины.
Атрибут manual обязателен для материалов, созданных вручную (не через Editor): он говорит движку идентифицировать материал по имени. Без него файл считается некорректным и не загружается. Разумеется, падать редактор при этом не должен - в идеале это должно обрабатываться корректной ошибкой. Однако воспроизводится это только на материалах устаревшей версии (2.5.0.2), который в актуальных версиях уже не поддерживается, а на новых воспроизвести не получилось. Мы постараемся починить это в будущих версиях.
По поводу пропажи ассета - информация об ассетах хранится не в .project, а в .meta-файлах рядом с каждым материалом, поэтому его удаление и не помогает. Судя по всему, при падении на импорте .meta не догенерился, а исправление того же файла повторный импорт не запускает - отсюда и пропажа (это лишь предположение). Ваш обходной путь - новый файл + копирование содержимого запускает чистый импорт, поэтому работает. Если пришлете проблемный .basemat - посмотрим.
arizmenda , спасибо, Вам за ответ.
Когда целенаправленно попробовал "сломать", то как это обычно бывает при дебаггинге - стабильно работает🤷‍♂️.
Подумал что хотя бы в dump нужная информация записалась.. Тогда теперь просто буду заранее с отладкой редактор запускать, чтобы конкретнее на виновников указать и дополню ответ.
Ок, ждем инфу.
В редакторе есть хоткей F7 - он перезагружает все материалы и пересобирает используемые шейдеры (materials_reload). После правки материала можете просто нажать F7, не перезапуская редактор, так должно быть попроще.
Вот вчера в ночь, как раз когда я закрыл IDE с дебаггером Редактора и переключился на окно редактора, то конечно, естественно, безусловно тот же самый баг и произошел, та же ошибка в логе что GUID материала отсутствует (или как-то так) и вылетел с ошибкой, но т.к дебагеры закрыл по коллстеку не скажу, все также пока только dump остался.
Попробую отловить еще, не буду повторять ошибку закрытия дебаггера в первую очередь..)
Т.е пока что исходя из паттерна, могу лишь точно сказать что возможно Вылеты редактора возникали когда возникала ошибка в материале при загрузке ассета, я переключался на окна IDE / Браузера и оставлял на некоторое время - работу фоном окно Editor где то позади (т.е когда по идеи не осуществляется рендеринг Viewport). И через какое-то время когда переключался на окно редактора который должен подгрузить Ассет с внесенными за это время какими-то изменениями, происходили ошибка и закрытие. (Я на всякий пока что все равно прикреплю dump и editor_log этого момента).
Видел уже писали по поводу вылета редактора после работы его фоном и переключения через какое-то время на него. И вот возможно не конкретно с Материалами проблема возникает, а что-то этим моментом.
editor_log_0.txt editor_crash_dump_c5eacb65.dmp
Quote
О, не обращал внимание на hotkey, спасибо
