Архитектура сетегого приложения.
Привет. У меня вопрос для размышления.
Допустим я делаю MMORPG убийцу всех остальных. Как делать сетевое взаимодействие, а конкретно:
Есть определенные виды объектов,
класс частые: допустим персонажи, мобы, стрелы, пули и т.д. данные о которых передаются часто.
класс редкие: сообщения в чате, квесты, подбор лута и т.д.
класс мутные: например пнул ящик, он куда то сдвинулся, надо это передать всем остальным. Или что дверь открыл, если вдруг понадобиться такая механика.
Например в UE у объектов есть галочка - передавать по сети.
Как лучше делать в Unigine?
1. Навешивать на ноду компонент для работы с сетью?
2. Наследовать компонент с функционалом от сетевого предка?
3. Создавать специальный список нод, которым нужна сеть?
4. Наследовать саму ноду от сетевого предка?
5. какие нить еще варианты?
Привет
Отвечу по пунктам
1. По сути нету разницы. В Unigine нету сетевого решения "из коробки" как в  Unreal. Ваш сетевой код можно разработать как на компонентной системе, так и на обычных классах. Это повлияет лишь на то как вы будете взаимодействовать в будущем.
Через компонентную систему вам будет удобнее и нагляднее проводить разработку/настройку в редакторе. А в свой подсистеме у вас будет больше контроля и меньше рамок, но рабоать с этим сможет только разработчик.
Также можно подумать о гибридном решении.
2. Тут тоже зависит от того как вы хотите вести разработку. В таком случае у вас получится более OOP-style разработка. Она более понятна, но в играх зачастую сложная иерархия классов мешает. И вам же также нужно будет поддерживать эту иерархию и работать с ней
Альтернатива: работать в компонентах парах. Например: компоненты Character и NetworkCharacter. Первая содержит логику геймплея, а вторая синхронизирует всю нужную информацию. Но минусом будет местами boilerplate код
Могу посоветовать какие-то удобные универнсальные компонеты, которые будут синхронизировать трансофмации нод. или только их позиицию/ротацию/скейл
3. Какой-то реестр нод с их Id вам точно придется вести, чтобы синхронизировать одни и те же сущности. Я бы предложил автоматическую регистрацию нод, которые нужно синхронизировать по сети, вместо ручной регистрации каждой ноды, тк это придется кому-то поддерживать
4. Тут не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Ноды в Unigine это готовые движковые классы. Они создаются и контролируются движком, а у вас есть api по взаимодействию с ними.
5. Дополнительно можно подумать о стороннем решении. Это по сути будет такая же подсистема, как если бы вы разработали ее сами. Вам просто нужно будет как-то "подружить" ее со своей логикой приложения.
Также я бы посоветовал подумать о подходе к синхронизации каждого из ваших классов
Например:
Для класса частые стоит использовать максимально легкие сообщения и доставлять их с минимальным количеством хопов между серверами до адресата.
Для класса редкие стоит отсылать медленные, но надежные сообщения, чтобы лишний раз не перегружать сеть
Для класса мутные стоит придумать гибридное решение и отсыласть информацию только когда она изменяется или чтобы активная рассылка включалась только при первом измении с таймером.
Надеюсь смог вам помочь
