Перестали сохраняться изменения в Cluster объектах.
Случилась проблемка... Перестал сохраняться Cluster.
В сцене есть несколько Cluster объектов - несколько видов деревьев. В какой-то момент изменения перестали сохраняться.
При этом если в редакторе есть деревья и просто запустить игру из редактора, то в игре их не будет, а в редакторе все стоит пока не выйти и не зайти заново.
Может кто подскажет, что делать?
Добрый день!
Очень хотелось бы помочь, но, кажется, потребуется больше информации с вашей стороны, так как на нашей стороне воспроизвести проблему не удалось.
Правильно ли мы понимаем, что проблем, по сути, две: изменения не сохраняются и объект не отображается в рантайме?
Уточните, пожалуйста, как организован мир в редакторе. Нас в первую очередь интересует его структура: где находятся объекты ObjectMeshCluster и в какие узлы они вложены.
Данные об объекте хранятся в бинарном виде. Каждый ObjectMeshCluster имеет собственный файл, который сохраняется в папку \data\.binary_nodes_data.
Имя файла соответствует ID объекта, указанному в редакторе, как показано на изображении ниже.
Возможно, у редактора недостаточно прав доступа для внесения изменений в файл либо указанные файлы намеренно исключаются при сборке проекта?
Прикрепите, пожалуйста, также лог-файл bin\log.txt из проекта. Возможно, он поможет нам лучше понять, что происходит.
Спасибо!
В папке \data\.binary_nodes_data нет файлов. Посмотрел в бэкапе проекта - там были.  При копировании бэкапа, открытии проекта, измиенении деревьев и сохранении файлы пропадают.
При этом в редакторе деревья откуда-то загружаются
log.txt
Добрый день!
Спасибо большое за дополнительную информацию.
К сожалению, лог оказался не очень информативным. В нём присутствуют некоторые сообщения, но, насколько мы можем судить, они никак не связаны именно с описанным вами поведением.
На данный момент внутреннее устройство ObjectMeshCluster не сообщает об ошибках в случае отсутствия или использования невалидных бинарных файлов. Мы уже завели задачу на исправление этого поведения в будущих обновлениях SDK.
Есть вероятность, что на большом расстоянии рендерится другой объект? Например, импостеры, созданные с использованием ObjectGrass?
Кажется, чтобы помочь разобраться в ситуации и ответить на ваш вопрос, нам потребуется дополнительно изучить сцену на нашей стороне.
Подскажите, пожалуйста, будет ли у вас возможность запаковать проект в архив и прислать его нам, загрузив в наше облачное хранилище по ссылке, которую мы предоставим вам в личных сообщениях?
Будет отлично, если получится предоставить оба варианта: бэкап и текущую версию проекта.
Спасибо!
Решил проблему проще - удалил клаттеры и сделал заново)
