Ошибки после обновления до версии 2.22
Привет, уважаемые разработчики! После обновления до версии 2.22 словил следующие ошибки:
1. В консоли вывалился целый список:
AnimScriptsWrapper::ensure_msvc_env_cache: no cl.exe in PATH captured from "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\18\Community\Common7\Tools\VsDevCmd.bat"
AnimScriptsWrapper::ensure_pch_compiled: PCH compile failed (see E:/siberian_2_21/bin/anim_scripts/build/pch_log.txt)
AnimScriptsWrapper::build_lib: msvc_env.txt empty/missing - fallback to cmd&&vcvars
AnimScriptsWrapper::rebuild(): compilation failed, see E:/siberian_2_21/bin/anim_scripts/build/build_log.txt
AnimScriptsWrapper::init(): stale-rebuild failed, scripts won't work
MeshSkinned::load(): expected ".mesh_skinned" file, got "guid://c2799e3e05b6b0858e07e82044727cff88f3e652" (use Mesh::load() for non-skinned meshes)
AnimScriptsWrapper::rebuild_preview: compile failed, see E:/siberian_2_21/bin/anim_scripts/build/build_log.txt
2. Перестали работать анимации созданные с помощью анимационного графа. При попытке сохранить  анимамационный граф, вылетает ошибка в консоли:
В логе  :  'cl' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
2. Ещё заметил - перестали корректно работать  маски материалов. Биты не менялись, но работать перестали:
Как видим, у декали листвы 0-й бит включён:
Настройки битовой маски плитки на полу:
В версии 2.21 это всё отлично работало, теперь нет.
Если нужен будет проект, сообщите.
Спасибо за вашу поддержку!
UPD: В билде анимационный граф работает нормально! Но битовые маски материалов по-прежнему нет..
Edited by yurickon
Привет!
Да, нам желательно посмотреть внутрь проекта. Сможете мне в личку прислать архив?
Привет) Отправил ссылку в личку..
