[SOLVED] Surface ID bug
Go to solution Solved by silent,
Приветствую.
Поверхности, особенно с одинаковым материалом, часто получают в G-буфере рандомный или один общий Surface ID. Какой именно — зависит от ракурса, иногда мерцает. Из-за этого custom surface parameters читаются из чужого блока.
Версия: UNIGINE 2.22.0.0 Community, Windows 10, DX12, 1920x1080 (рендер = выход, без апскейла), Multilayered выключен.
Шаги:
  1. Поставить несколько ObjectMeshStatic
  2. Открыть Rendering Debug → Surface ID → Surface ID Opaque.
  3. Повращать и подвигать камеру (наиболее заметные паттерны показаны на видео)
Ожидается: у каждой поверхности свой стабильный цвет (уникальный для ноды и поверхности).
На деле: поверхности часто окрашены рандомно, или одним цветом, то есть получают несоответствующий, либо один общий с другим Surface ID и один блок параметров.
Последствия: getOpaqueSurfaceParameters() в post-проходе возвращает блок другой поверхности. Для таких пикселей неверны custom surface parameters.
Вопрос: это известная проблема? Есть ли обход или настройка, при которой у каждой поверхности свой Surface ID?
  • Solution
bivit1993
Недавно вышел хотфикс релиз, попробуйте обновиться на него (2.22.0.1). Некоторые проблемы с Surface ID там быле устранены. Попробуйте обновиться и проверить изменилось ли поведение.
Спасибо.
28 minutes ago, silent said:
bivit1993
Спасибо.
Спасибо, теперь все работает отлично!
38 minutes ago, silent said:
bivit1993
Спасибо.
Все выходные пытался решить проблемы с Surface ID. После хотфикса это отлично работает.
Вы сделали мой день счастливым)
  • silent changed the title to [SOLVED] Surface ID bug
