SignSnake Posted October 9 Posted October 9 Есть проект в 2.20.01. пытаюсь его перенести на новую версию. Однако что при переходе в 2.22.01, что в 2.21.02 - после миграции одни и те же ошибки H:\UNIGINE\!_MY\PLANBWREBUILD-02102026\source\AppWorldLogic.cs(58,24): error CS0115: "AppWorldLogic.Save(Stream)": не найден метод, пригодный для переопределения. [H:\UNIGINE\!_MY\PLANBWREBUILD-02102026\PLANBWREBUILD.csproj] H:\UNIGINE\!_MY\PLANBWREBUILD-02102026\source\AppWorldLogic.cs(65,24): error CS0115: "AppWorldLogic.Restore(Stream)": не найден метод, пригодный для переопределения. [H:\UNIGINE\!_MY\PLANBWREBUILD-02102026\PLANBWREBUILD.csproj] Ошибка сборки. H:\UNIGINE\!_MY\PLANBWREBUILD-02102026\source\AppWorldLogic.cs(58,24): error CS0115: "AppWorldLogic.Save(Stream)": не найден метод, пригодный для переопределения. [H:\UNIGINE\!_MY\PLANBWREBUILD-02102026\PLANBWREBUILD.csproj] H:\UNIGINE\!_MY\PLANBWREBUILD-02102026\source\AppWorldLogic.cs(65,24): error CS0115: "AppWorldLogic.Restore(Stream)": не найден метод, пригодный для переопределения. [H:\UNIGINE\!_MY\PLANBWREBUILD-02102026\PLANBWREBUILD.csproj] Предупреждений: 0 При этом эти файлы я не изменял - все собрано на c# компонентах. в самом AppWorldLogic тоже пусто. public override bool Save(Stream stream) { // Write here code to be called when the world is saving its state (i.e. state_save is called): save custom user data to a file. return true; } public override bool Restore(Stream stream) { // Write here code to be called when the world is restoring its state (i.e. state_restore is called): restore custom user data to a file here. return true; } Перенос unpackage же тоже работает почему-то не корректно - теряет все связи компонентов с параметрами и нодами. хотелось бы найти какое-нибудь решение кроме как пересобирать весь проект руками в новой версии движка. если исправить ObjectMeshSkinned ObjectMeshSkinned на ObjectMeshSkinnedLegacy еще можно, но пересобирать вообще всю сцену... будет слишком больно.
silent Posted October 9 Posted October 9 Здравствуйте! Миграция кода при обновлении версии не происходит автоматически. К каждой версии мы публикуем детальные гайды по миграции API. Вот, например, про 2.21: https://developer.unigine.com/en/docs/2.21/upgrade/migration_api?implementationLanguage=cs&precision=f Что конкретно вас должно оттуда заинтересовать - удаление методов Save и Restore на которые компилятор сейчас и ругается: https://developer.unigine.com/en/docs/2.21/upgrade/migration_api?implementationLanguage=cs&precision=f#save_restore Надо привести код в соотвествии с рекомендациями, тогда он должен начать собираться. Контент мигрируется автоматически. Что касается пекеджей, то мало что понятно по текущему описанию. Из какой версии в какую не переносится? Если проект не скомпилился, то пекедж может неправильно подцепить зависимости по пропертям и не все файлы перенести. Если проблема с переносом из одного полностью рабочего проекта в другой полностью рабочий, то нам нужно понять как это можно повторить на своей стороне. Важно: в старых версиях редактора импорт пекеджа может не пройти, если в проекте на момент импорта есть файл, у которого GUID совпадает с файлом из пекеджа (в основном это стандартный мир, он имеет одинаковый GUID везде и не импортируется). Чтобы это обойти надо либо удалить мир в открытом редакторе, либо перед экспортом мира в пекедж сделать его копию через ассет браузер, тогда ему присвоится другой GUID. Спасибо. How to submit a good bug report --- FTP server for test scenes and user uploads: ftp://files.unigine.com user: upload password: 6xYkd6vLYWjpW6SN
SignSnake Posted October 9 Author Posted October 9 Quote удаление методов Save и Restore на которые компилятор сейчас и ругается: о. спасибо, заработало.
