Работа с кривыми.
Здравствуйте!
Вернувшись снова к движку, хочу у вас уточнить, как работать с кривыми в движке. В том смысле, что:
До меня малость не доходит. Если нужно чтобы объекты следовали вдоль кривой. Для этих целей из документации которую ранее разбирал, так понял единственный путь - это определенный Ассет, который нужно передать узлу TransformPath. Но как сам Ассет кривой создавать? В доке вроде было что-то вроде: если нужна кривая - импортируйте из другого 3D пакета. Но тогда не понятно в каком формате чтобы преобразовать в ассет.
В то же время параллельно существует Spline Graph. Который позволяет удобно создавать кривые для Размещения/деформации объектов. Сразу же в Редакторе её редактировать. Сохранять. Но Такие кривые не подходят для TransformPath. При чем объектам которые должны следовать по пути, нужно назначить тип Body - Path и я так понимаю будет перемещение обрабатываться на этапе вычисления физики. И чтобы назначить Ему нужен TransformPath, а ему ассет который не пойму как создавать :)
Т.е либо я все себе очень усложняю. Либо не нахожу каким образом можно создавать кривые в редакторе, объединять кривые в сеть как в случае с Spline Graph, но они не для целей перемещения. Либо это в другой версии движка, не в Community. И тогда просто буду понимать что нужно будет реализовать как дойдут руки.
Здравствуйте!
Редактора кривых для движения в движке пока нет. Импортировать кривую из 3ds Max не обязательно: посмотрите семпл Move By Trajectory (scene_management/move_by_trajectory) - в нем три самолетика с разным  способом движения по пути:
  • красный - линейная интерполяция по точкам;
  • синий - сплайновая интерполяция по точкам;
  • зелёный - движение по пути из .path-файла через WorldTransformPath.
В случае с .path все работает так: вы расставляете в сцене пустые ноды (Node Dummy), задавая ими точки будущего пути, а компонент PathTrajectorySaver берет эти точки, прокладывает через них кривую и сохраняет готовый .path-файл - то есть ассет создается прямо в движке.
  • Thanks 1
Спасибо, Вам за ответ!
Просмотрел пример. Понял. Т.е в целом если без какого-то плагина, то если нужно рендерить кривые в Editor, то только посредством использования скриптового Unigine Script.
И для обновления данных кривых - только по запуску экземпляра приложения.
Тогда, ясно. Важно было уточнить, т.к казалось будто бы натыкался на демонстрации где какие инструменты для сплайнов использовались, значит все же спутал. Главное понял, что точно ничего не упускаю) Еще раз, Спасибо.
